 Community Forum: Denmark
Want to meet up with modelers in your country or region? This is the place.
Airbrush eller ej?
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 08:02 PM UTC
Hej
jeg bruger ikke airbrush, men jeg har overvejet at købe én, er der nogen gode råd? eller steder man kan købe dem? til rimelige penge....
er der nogen der har noget
for og i mod at bruge åirbrush ?
og hvad med grunder? hvad bruger i der, hvis i overhovedet bruger noget?
på forhånd tak
-Kasper
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 10:17 PM UTC
Det er lidt af en jungle det med airbrush.
Jeg er selv på udkig efter en ny, og der findes en del forskellige mærker og typer.
Single action: Her styrer man kun trykket, dvs mængden af drivmiddel. Mængden af maling forudstilles.
Double action: Her styrer man både trykket og mængden af maling. Denne type skulle være sværere at operere end single action typen, men er også mere aldsidig.
Hvad angår placeringen af "maling-bøtten", så findes der tre forskellige typer.
Gravity feed.: Her er bøtten placeret ovenpå pistolen og dennetype kræver det mindste arbejdstryk, og med denne type pistoler kan man opnå meget fine detaljer.
Side feed: Kræver et højere tryk end ovennævnte.
Bottom feed: Kræver det højeste arbejdstryk, og "suges" malingen op af bøtten, som er placeret under pistolen.
Derudover findes endnu to typer:
Internal mix: Her blandes drivmiddel og maling inde i pistolen. Dette medfører at tykkelsen af linien kan varieres i det samme strøg.
External mix: Her blandes drivmiddel og maling udenfor pistolen, og denne type er den mest simple og billigste. Den egner sig primært til dækning af "store flader f.eks. basis farven. Hvorvidt denne type egner sig til finere arbejde f.eks. kamoflage ved jeg ikke, men jeg tror det næppe.
Som sagt findes der forskellige mærker.
Aztek: Deres pistoler er lavet af plastik, undtagen de to topmodeller. Der fåes adskillige størrelser dyser til dette mærke, hvilket kan være en fordel, hvis man ikke kan regulere arbejdstrykket.
Badger: Dette mærke kender jeg ikke så meget til, men har hørt meget godt om det.
Man vil selvfølgelig gerne have en airbrush der kan klare både dækning af store flader og fine detaljer. Jeg har kig på Azteks 4809 og Badgers model 155 "Anthem". Jeg ved dog ikke hvilken der er at foretrække, men det finder jeg vel ud af.
Du skal lige vide, at når man maler med airbrush kræver det god ventilation, og jeg ved ikke hvor godt det går sig ved spisebordet. Specielt hvis du maler med lak-baseret maling skal du være påpasselig. Alternativet er akrylmaling, som er vandopløselig (ihvertfald Vallejo model air), men det kan alligevel svine en del. Ligeledes skal man stadig være opmærksom på ikke at indånde aerosolerne. Jeg bruger en maske, som jeg har købt i silvan.
Som sagt skal jeg jeg ud og have en ny airbrush, og du skal være velkommen til at overtage min gamle. Den er dog ikke super-duper, jeg tror slangen er utæt. Men så kan du jo se om det er noget
Her nogle links:
http://www.teknikken.dk/webshop/index.php?cPath=112_184
http://www.hobbydillen.dk/
http://www.jydsktogcenter.dk/shop/default.asp?ProductID=T%204305
http://www.scaleworkshop.com/workshop.htm
http://www.testors.com/catalog_browse.asp?ictNbr=1
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 11:37 PM UTC
Jo tak det lyder virkelig også som en jungle, jeg er i hvert fald ret forvirret, men jeg tænkte på noget, hvis man samler sættene før man maler dem, kan man så godt dække dem med maling med Airbrushen? hvordan gør du?
grunder du sættene først? og i såfald i hvilken farve? sort eller hvid?
Og hvis du alligevel skal smide pistolen ud så vil jeg da gerne overtage den, for så kan jeg jo se om det er noget for mig eller hvad, og bare købe en gas flaske (dåse)
Det som jeg vil bruge en pistol til er faktisk bare at sprøjte de store overflader også måske ligge den grove sløring, så kan man altid fin sløre bagefter hvis der er brug for det.
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 01:15 AM UTC
Jeg samler det mest basale dvs. skroget uden hjul og bælter. Hvis der er tårn samles det mest basale af dette og males seperat fra skroget. Hjulene og bælterne maler jeg før de limes på.
Det samme med småting som spader, lygter osv.
Jeg lavede den fejl, at jeg limede ekstra-tankene på før jeg gik igang med at male, her på den model jeg er igang med nu. Og jeg kan se nu, at jeg får svært ved at nå bag om tankene.
Man skal derfor sikre sig at de flader man ønsker at male faktisk er tilgængelige.
Hvis man bruger lak-baseret maling er det ikke strengt nødvendigt, men benytter man akryl maling er det nødvendigt med en grunder, da akryl malingen ellers vil have svært ved at binde. Jeg bruger en hvid akryl grunder fra citadel colour (på dåse), men jeg tror jeg skal prøve en anden type, da den sviner ret meget.
Ja du skal som sagt være velkommen til at overtage min gamle AB. Man kan få luft på dåse til omkring 100,-. Dog bliver den gamle AB ikke ledig før i starten af Marts (jeg skal lige have løn). Jeg ved ikke om du kan vente så længe?
Men hvis du er ude efter en AB udelukkende til at dække større flader kan du nøjes med en billig model med external mix. Men du vil ikke kunne male f.eks. kamoflage mønstre med den.
F.eks den her:
http://www.teknikken.dk/webshop/product_info.php?cPath=112_184&products_id=762
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 02:02 AM UTC
Det er på ingen måde noget der haster og jeg vil glæde overtage den, altså det jeg gerne vil bruge den til er at f.eks. male kampvognen grøn som grund farve også f.eks. sort sløring hen over.... noget ala. dansk sløring hvis du kender det?
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 02:30 AM UTC
Det kan du også sagtens bruge den til. Du skal nok bare regne med at den skal fixes lidt. Som jeg nævnte så tror jeg der er noget galt med slangen for den kan ikke holde et særligt højt tryk.
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 02:48 AM UTC
tror du ikke bare man kan købe en ny slange?
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 12:02 PM UTC
Jeg er ikke sikker, for som jeg nævnte så er det meget plastikagtigt. Men det er da værd at undersøge.
houborg
Sonderjylland, Denmark
KitMaker: 180 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 12:28 PM UTC
hej begge 2,
god dialog i har kørende - airbrush er et af verdens uløste mysterier. Jeg har arbejdet med flere forskellige gennem de sidste 5 år. Primært de billige i starten og senere en double action fra Harald Nyborg til ca. 300,- (den virkede faktisk rigtig fint indtil jeg ødelage den). Nu har jeg så en Aztec som jeg syntes er guld værd. Det at man kan skifte dyserne i Aztec efter hvilken finhed man vil bruge, samtidig med at jeg kan regulere lufttryk, er guld værd - MEN det er kun guld værd fordi jeg har lært basics med de andre. Brug ikke kongens mønt på de dyre før I har styr på det basale. Især graden af rengøring for at skidtet virker, vil overraske jer og være en kilde til frustration.
Der findes ikke nogen anden lærebog end "the hard way" tror jeg. At finde den rette kombination af lufttryk, blandingsforhold af farve, afstand til model osv...kan ikke læres fra bøger. Tilgengæld er der ikke noget federe end når skidtet pludselig virker, farven dækker fint og camo'en sidder lige i øjet. Det kan løfte en model fra at være OK til at være super.
Håber I kan bruge min kommentar til noget
Morten
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 12:44 PM UTC
Tak for kommentaren
Jeg syns det lyder fornuftigt havde nu heller ikke tænkt mig at købe noget dyrt fordi jeg har aldrig prøvet såen en før, så hellere prøve mig frem lige så stille
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 02:16 PM UTC
Det kan jeg helt sikkert (bruge kommentaren). Jeg tror faktisk jeg var kommet på den tanke, at jeg kunne købe mig til flotte male resultater. Ja det er sikkert kun "the hard way" der fører til bedre resultater.
Hvilken model er din Aztek? Og hvad rengør du den med?
houborg
KitMaker: 180 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 02:23 PM UTC
Nemlig, ja - MEN når alting pludselig går op i en højere enhed så er man hooked. Det er nok som når en golfspiller rammer bolden 100% rent første gang.
se linket:
http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=834
en trumpeter model til 94,- plus lidt kobbertråd kan se ud af mere med en airbrush
Morten
houborg
KitMaker: 180 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 06:24 PM UTC
jeg aner ikke hvilket nummer den har men jeg checker lige i aften - jeg rengør med isopropyl alkohol ( jeg airbrusher kun med acryl maling)
Morten
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Friday, February 10, 2006 - 12:55 PM UTC
Hvad bruger du til at fortynde akrylmalingen med?
houborg
KitMaker: 180 posts
Posted: Friday, February 10, 2006 - 02:12 PM UTC
Hej Erik,
Tamiya Acrylics fortynder jeg med isopropylalkohol og rengør pistolen med samme
AV Air har en fortynder som blot med et par dråber fortynder farver kraftigt. Man skal passe lidt på med det stads eller bliver det for tyndt - rengør med isopropylalkohol / ved farveskift blæser jeg bare en lille smule isopropyl alkohol igennem
Lifecolor - de har også en egen fortynder som jeg anbefaler at bruger - rengøring (you guessed it) isopropyl
Morten
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Friday, February 10, 2006 - 02:25 PM UTC
takker
