 Community Forum: Denmark
Want to meet up with modelers in your country or region? This is the place.
Nye medlemmer
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 12:03 PM UTC
hvorfor er det et dårligt sæt? hvad fejler det?
thunderbolt
Aarhus, Denmark
KitMaker: 150 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 01:06 PM UTC
hej kasper
Du kan give mig en mail, når du har tid. så har jeg da en kop kaffe klar. jeg har nemlig ferie helt ind til d. 20.
møjn
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 01:09 PM UTC
lyder godt der er da nogen der er heldig
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 01:12 PM UTC
Det er støbningen den er gal med. dvs at støbeformene har været forskubbet i forholde til hinanden. Dette har resulteret i at alle delene har en kant som skal slibes ned. Desuden var skroget nærmest umuligt at samle, da pasformen var elendig.
Her nogle billeder.
http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=68924&page=1
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 02:10 PM UTC
det er bare for trælst såen noget, også efter alt den ventetid!!!! jamen samler du sættet før du maler? og bruger du airbrush ?
altså mine sæt er aldrig blevet malet med andet end pensler men det kan man jo selvføgelig også godt se på dem, men hvad med rust? på bælter også i kanter, er det bare en rødbrun farve eller hva?
hvad har du givet for sættet ? forresten
MrMox
Aarhus, Denmark
KitMaker: 3,377 posts
AeroScale: 115 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 02:12 PM UTC
Hvis i bevæger jer for langt væk fra emnets oprindelige indhold, så start lige en ny tråd - det gør det nemmere at finde "guldkornene" igen, uden at de drukner under en misvisende overskrift.
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 02:13 PM UTC
hvordan laver man en ny tråd?
MrMox
Aarhus, Denmark
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 02:30 PM UTC
Du vælger "new topic" og vælger "danish" som "topic language" - skriver en sigende overskrift - f.eks. "sløringsnet - hvordan?" skriver din tekst og voilá.
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 02:33 PM UTC
tak jeg prøver
MrMox
Aarhus, Denmark
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 02:37 PM UTC
Gør du bare det, hvis det går helt i ged, så kan jeg slette her i den danske del af siden.
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 03:12 PM UTC
Ja jeg samler sættet før jeg maler.
ja jeg har en billig Aztec S1000 airbrush.
Jeg gav 130,- for den på QXL. Halvdyrt, hvis man sammenligener med Trumpeters sæt, som koster det samme, men er af en langt bedre kvalitet.
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 03:50 PM UTC
hvad koster såen en airbrush?
holmerz
Aarhus, Denmark
KitMaker: 258 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 05:02 PM UTC
Hvis man skal have en ordenlig airbrush skal man vel regne med 1000+. Ellers kan man få dem fra 250 kr. og opefter.
"problemet" er så at man også skal have en kompressor, som ligeledes kan være dyr. Alternativt kan man bruge "luft på dåse", men set i lyset af en pris på ca. 100 kr. pr. dåse, så er det ikke en holdbar løsning.
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Wednesday, February 08, 2006 - 07:57 PM UTC
Hvor mange modeller kan man male med sådan én?
houborg
Sonderjylland, Denmark
KitMaker: 180 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 02:16 PM UTC
hej,
Jeg har aldrig fået "luft" til mere en 2 el. max. 3 modeller i de dåser. En billig kompressor kan fås med 24l tank til ca. 400,- i Harald Nyborg og lign. forretninger. Desuden syntes jeg ikke at dåserne leverer tryk nok til en double action pistol, men er fine nok til single action.
Tænk på at når du har købt en 4 - 5 dåser, kunne du have haft en kompressor med trykregulator og hele svineriet stående. Ydermere kan den jo bruges til at pumpe cykler, fodbolde, badedyr osv.. med (det var ihvertfald mine argumenter overfor konen da jeg købte min
Morten
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 05:19 PM UTC
ok, jamen det vil jeg da se på, men hvordan kan man se om tingene passer sammen?
houborg
KitMaker: 180 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 06:30 PM UTC
gentag signal - jeg forstår ikke helt dit spørgsmål
Morten
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Thursday, February 09, 2006 - 07:05 PM UTC
hvordan ved jeg at den kompressor jeg køber f.eks. i Harald at den passer til den pågældende pistol? er det ikke noget med bar tryk osv.?
houborg
KitMaker: 180 posts
Posted: Friday, February 10, 2006 - 03:34 PM UTC
Hej Kasper,
Det du skal sikre dig er at du har den rette nippel til Airbrush slangen hvor den kobles på kompressoren. Det skal vist være en "5/8 med udvendigt gevind" tror jeg de hedder. Men ellers tag din AB slange med så skal de nok finde den rette fitting til dig. Som regel følger en 5/8 nippel med i pakken når du køber en AB. Aztec bruger en lidt anden konfiguration men også her medfølger fittings.
Optimal maleresultat får du omkring 0,8 - 2 bar's tryk. Double action skal bruge lidt mere tryk end single action er min erfaring.
En normal billig kompressor levere mellem 6-8 bars tryk så den har rigelig med kraft (du kan ikke ødelægge din pistol ved 6-8 bars tryk).
Hvis du er hooked på ideen så prøv at købe en af de der begynder ting med et plastic låg på en glasbeholder og en dåse med drivmiddel. Brug den til at base-coate. næsten ligegyldigt hvad du gør, så bliver det pænere end pensel.
Held og lykke med projektet
Morten
Garou
Aarhus, Denmark
KitMaker: 82 posts
Posted: Friday, February 10, 2006 - 08:28 PM UTC
Tak for rådet det må jeg lige kigge på
